Tył- jaka min. gr. tarcz, czy klocki mają czujnik zużycia
  • korpal
    • 168
    no to czekam na "up'a" :wink:
  • wkowal10
    • 237
    Szykuję się do wymiany hamulców tył. Jaka jest minimalna grubość tarcz tylnych, bo u mnie jest ok. 8-8.5 mm. Jaka jest grubość i średnica nowych tarcz. Czy klocki w octavii II wersja mint z 2006 roku z tyłu mają czujnik zużycia i informują , że się zużyły , czy tez nie? Jaki zestawik proponujecie?
    • kowal 2002
      • 5161
      wkowal10, a jaki masz silnik? Przy 1,9 TDI będzie zapewne tarcza 255mm ( min. 8 mm grubości ), przy 2,0 TDI 260mm ( min. 10 mm ) - jak tarcza jest ORI to informacja o min gr. powinna być nabita gdzieś na rancie tarczy ( ew. gdzieś w pobliżu piasty ). Żadna OII ( tak jak chyba większość innych samochodów ) nie ma czujnika zużycia z tyłu.
      • wkowal10
        • 237
        A klocki są jednego rodzaju?
        • kowal 2002
          • 5161
          Klocki są różne:
          255mm - 1K0 698 451 J
          260mm - 1K0 698 451 G
